주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Optoma HD20 Cover
필요한 것
    1. Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Optoma HD20 Cover, Disassembling Optoma HD20 Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
      • Remove the focal cap by pulling it straight out.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Optoma HD20 Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Optoma HD20 Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
      • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling Optoma HD20 Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
      • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
      • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Trever
회원 가입일: 01/22/15
1,282 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 62
전체 시간: 3,865
