주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body
필요한 것
    1. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Grip: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Grip: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four screws from the grip with the 5/64" allen wrench. There are two on each side.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the grip away from the frame.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the grip through the opening.
      • The grip is connected in the middle and is one piece.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Macroline: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Macroline: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Macroline: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the macroline from the fitting by pulling the metal ring around the end of the fitting away while pulling out the macroline.
      • It helps to rotate the collar to create room to pull out macroline.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • While pulling in the metal ring on the fitting, pull the macroline out.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Body: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Body: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Body: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use 1/8" allen wrench to remove screw behind regulator.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use 1/8" allen wrench to loosen the screw inside the grip on the right side.
      • The screw only needs to be turned a couple of times.
      • Slide the upper frame forward on the rails and remove the screw from the slot to separate the two halves of the body.
      • BE CAREFUL: Do not pull the two frames apart too much or too quickly. This may cause the wires to be damaged.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Rett Triplett
회원 가입일: 10/18/13
801 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 1,003
