주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Polaroid a520 Buttons
필요한 것
  1. Disassembling Polaroid a520 Buttons, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Polaroid a520 Buttons, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your thumb on the battery cover and push left towards the arrow.
    • The cover will release and pop open.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Polaroid a520 Buttons: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the batteries from the camera.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Polaroid a520 Buttons, Casing: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove four 3 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #1 screwdriver.
    • This will release the front and back casings.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling Polaroid a520 Buttons: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your nail or a flat object to pry up the edge of the front casing. Push the casing up and back.
    • Repeat this step for the back casing.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling Polaroid a520 Buttons, Buttons: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop the necessary buttons out of the plastic housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dani
회원 가입일: 06/24/10
21 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 37
전체 시간: 1,231
