주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive
필요한 것
    1. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull on outer latch.
      • Lower door until it is level with your work surface.
      • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Removing the faceplate.
      • On the inside of the case, find the two plastic tabs.
      • While depressing the tabs, remove the faceplate by pulling and rotating outward.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two screws on the front of the drive with the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the drive out to allow access to the power and ribbon cables. Do not fully remove.
      • Remove both the power and ribbon cable.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Power Mac G4 M5183 DVD-ROM Drive, DVD-ROM Drive: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove DVD drive from the drive bay.
      • Lift the two metal tabs on the back of the shielding and remove.
      • Remove the four screws on the bottom of the drive with the Phillips #1 screwdriver.
      • Slide out DVD drive.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Stephen Scruggs
회원 가입일: 01/20/10
2,283 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 회원들
안내서 91개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 63
전체 시간: 12,298
