주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling RCA CC310 Left Cover
필요한 것
    1. Disassembling RCA CC310 Left Cover, Disassembling RCA CC310 Left Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling RCA CC310 Left Cover, Disassembling RCA CC310 Left Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
      • Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
      • Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling RCA CC310 Left Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling RCA CC310 Left Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove 5.8mm Phillips #1 screw from the side button panel.
      • Slide the viewfinder all the way to the right and remove the 7.9mm Phillips #0 screw.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling RCA CC310 Left Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling RCA CC310 Left Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry along the seam on the top side near the buttons with a spudger.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling RCA CC310 Left Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling RCA CC310 Left Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the left panel away from the rest of the camcorder.
      • Unplug the red speaker cable located at the rear of the device.
      • Be careful to not pull too hard. The speaker cable is still connected to the panel and it can rip.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ashley Katchadourian
회원 가입일: 01/20/11
133 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 1,527
