주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Rival 16131 Toaster Shell
필요한 것
    1. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell, Shell: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell, Shell: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure the toaster is unplugged before dissembling.
      • Turn the toaster over and remove the rubber bumper feet.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
      • When reassembling the toaster, make sure that the back of the dial lines up with the slot, both in position and orientation (the dial and slot are not perfect circles - they have a notch).
      • The only object holding the shell onto the toaster now is the grey part of the lever.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
      • Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
      • Pulling too hard will break the mechanism that holds the grey handle onto the white lever.
      • Remove the shell.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Naomi Willis
회원 가입일: 09/26/12
80 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 55
전체 시간: 4,679
