주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Gear 2 전면부 및 후면부 분해
필요한 것
    1. Samsung Gear 2 전면부 및 후면부 분해, 전면부 및 후면부: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Gear 2 전면부 및 후면부 분해, 전면부 및 후면부: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 분해하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 각 스트랩을 분리하려면 기기 뒷면 양쪽에 있는 금속 래치를 찾으세요.
      • 금속 래치를 누른 상태에서 스트랩을 기기 바깥쪽으로 당겨 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Gear 2 전면부 및 후면부 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 Gear 뒷면에 있는 4.0 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Gear 2 전면부 및 후면부 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Gear 2 전면부 및 후면부 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Gear 2 전면부 및 후면부 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기어를 단단히 잡은 상태에서 스퍼저의 평평한 면을 비스듬히 넣어 뒷면 케이스를 기기에서 들어내세요. 스퍼저를 기어의 측면을 따라 움직여 뒷면과 앞면 부품을 완전히 분리하세요.
      • 한쪽 면으로 완전히 분해되지 않는다면 반대쪽에서도 기기를 열어 주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jonathan Molina
회원 가입일: 04/14/14
1,018 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 61
전체 시간: 3,640
