주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Samsung SPH-A760 Screen
필요한 것
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push open the latch and remove the battery.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Motherboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five screws as shown.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pry the back plate off.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully detach golden screen connector.
    댓글 쓰기
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
    댓글 쓰기
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the logic board on a clean tray.
    댓글 쓰기
  8. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
    댓글 쓰기
  9. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
    댓글 쓰기
  10. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
    댓글 쓰기
  11. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three screws as shown.
    • Pull off the metal bracket.
    댓글 쓰기
  12. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to pop off the screen.
    • Pop off the Microphone/Speaker as well.
    • Place all of the components on a clean tray and clean environment.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
David
회원 가입일: 04/19/10
25 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 2,235
