주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SanDisk Sansa Fuze 분해
필요한 것
    1. SanDisk Sansa Fuze 분해, Sansa Fuze MP3 플레이어: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 지렛대 원리를 이용해 클립을 들어 올려 분리하세요. 하단 클립 두 개는 약간의 고무 접착제로 고정되어 있다는 점에 유의하세요. 리본 케이블을 분리해야 하므로 앞면 패널을 너무 빠르게 잡아당겨 떼어내지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. SanDisk Sansa Fuze 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 페이스 플레이트에 연결된 리본 케이블을 분리하세요. 페이스를 들어 올린 후 보드 커넥터에 있는 갈색 리본 케이블 해제 플랩을 젖히세요. (이 사진 속 플랩은 검은색이며 케이블 반대편에 있습니다. 케이블을 해제하려면 사진에서 사용자 쪽과 가장 가까운 가장자리를 들어 올리세요.)
      댓글 쓰기
    3. SanDisk Sansa Fuze 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보드를 고정하고 있는 나사 2개(일부 버전의 경우 3개)를 제거하세요
      댓글 쓰기
    4. SanDisk Sansa Fuze 분해, LCD 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 SanDisk Sansa Fuze 분해, LCD 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 각 측면에 있는 4개의 클립을 풀어 LCD를 분리하세요. LCD가 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. SanDisk Sansa Fuze 분해, LCD 뒤집기 및 케이블 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD를 조심스럽게 뒤집은 다음, 보드에서 LCD 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. SanDisk Sansa Fuze 분해: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거하세요. 배터리는 소량의 양면테이프로 고정되어 있습니다.
      • 배터리를 교체하는 경우, 납땜 인두를 사용하여 보드의 납땜 연결 부위에 열을 가한 뒤 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 기존의 납땜을 다시 녹이고 새 배터리의 배선을 연결하여 새 배터리를 부착하세요.
      댓글 쓰기
    7. SanDisk Sansa Fuze 분해: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 스위치를 피해서 왼쪽부터 들어 올려 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
James
회원 가입일: 03/17/13
550 평판
안내서 1개를 작성함
Everything iPod Everything iPod 회원
Community
64 회원들
안내서 48개를 작성함
6가이드 댓글
Hi,
I've lost the brown ribbon release flap. So my ribbon cable has no connection most of the time. Is there any chance to replace this with something else? Or get a new connector?
Thanks,
Simon
moony - 답글 공유
Sep 7 is backwards - device power button is on the right side, release motherboard on that side first. Otherwise thank you for the guide!
Killen Prophet - 답글 공유
Hi; I can't reconnect the ribbon cable in step 2, please help anyone. I tried regular tweezers, they are too big and the cable is too short.
Pat - 답글 공유
Thanks so much for this post! It was a big help in getting my screen fixed and everything re-connected! Love my sansa fuze!
Penney H - 답글 공유
Fixed my First Sandisk Fuse! I have had probably 10 over the last 15 years and finally got to repair one! Great Advice!
J.J. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 39
지난 30일: 202
전체 시간: 23,382
