주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling TI-36X Pro Back Cover
필요한 것
    1. Disassembling TI-36X Pro Back Cover, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling TI-36X Pro Back Cover, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the calculator's protective cover.
      • Place the calculator face down.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling TI-36X Pro Back Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling TI-36X Pro Back Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 6mm screws from the back of the case and place them to the side.
      • Start from the notches on the top edge and use your fingers or a prying tool to carefully pry the back cover from the calculator.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Robert Sekerak
회원 가입일: 04/25/14
664 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 2,505
