주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Oregon Scientific Ultra Thin Weather Station 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Disassembling Weather Box Oregon BAR800, Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Weather Box, front side
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rear side
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • External front side is a a plastic screen glued to the equipment. To disassembly it, insert a knife to cut the glue. It is soft glue, silicone, probably.
    • Be carefull to not damage external plastic with knife
    댓글 쓰기
  4. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After plastic screen removed, it can see the screws.
    • With a small screw driver, take them off. There are eight screws.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After screws removed, it is posible disassembly equipment by inserting a flat screw in the sides. It is strong enough to resist some efforts. Be carefull anyway.
    댓글 쓰기
  6. Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Weather Box Oregon BAR800: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Internal view
    댓글 쓰기
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andres
회원 가입일: 11/14/13
110 평판
안내서 1개를 작성함
10가이드 댓글
I see that your weather box LCD screen in your pictures is not working. I have just fixed the same issue on my BAR800 weather box; if you have not fixed that issue yet, I can tell you how to do that.
Fulvio Galiani - 답글 공유
how do you fix that i have busted screen on a bar 800 and need directions
Filip cauwel - 답글 공유
Hi Fulvio, I have a BAR800 and the display has some missing segments - please can you let me know how to fix it.
Thanks
Vic - 답글 공유
Hi Fulvio, I have the same problem! How did you fix it?
Andrea V - 답글 공유
To solve the missing digits and segments on the LCD, in my case I just inserted a small bent paper on the flat white cable (strip) to add a small bit of more pressure into the connectors.
You can read more on Stackexchange searching for partially-broken-lcd-missing-segments
JCM - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 3,880
