주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iClicker 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Disassembling iClicker Device, Disassembling iClicker Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Behold the iclicker in all its interactive and educational beauty.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling iClicker Device: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the device on a flat surface, buttons facing down.
      • Remove the battery cover and the three batteries within.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling iClicker Device: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling iClicker Device: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two visible screws using a #00 Phillips screwdriver.
      • Oops! Don't forget a hidden third screw beneath the factory label.
      • Peel back the corner of the label to reveal the hidden screw.
      • If you wish to maintain the integrity of the label, a blowdryer may be used to soften the adhesive on the label before removal.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling iClicker Device: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling iClicker Device: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Depending on how much abuse your iclicker has endured, you might be able to separate the front and rear panels of the iclicker with your fingers.
      • For the more resistent iclickers, a spudger may be employed to separate the pieces.
      댓글 쓰기
    5. Disassembling iClicker Device: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Your iclicker is now exposed for all its worth.
      • The back panel can be set aisde, as the remaining components are housed in the front panel.
      댓글 쓰기
    6. Disassembling iClicker Device: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling iClicker Device: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a spudger, gently pry the battery connectors from the front panel.
      댓글 쓰기
    7. Disassembling iClicker Device: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If your circuit board is stuck in the front panel, use a spudger to lift the circuit board from the front panel.
      댓글 쓰기
    8. Disassembling iClicker Device: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The buttons can be easily removed from the front assembly sans spudger.
      댓글 쓰기
    9. Disassembling iClicker Device: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Don't lose the small LED cover sitting precariously in the front panel.
      댓글 쓰기
    10. Disassembling iClicker Device: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Your iclicker is now disassembled.
      댓글 쓰기
1가이드 댓글
What is an iClicker ?
furbies - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 8,218
