주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Linksys E1200 분해
필요한 것
    1. Linksys E1200 분해, 커버 및 회로 기판: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys E1200 분해, 커버 및 회로 기판: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys E1200 분해, 커버 및 회로 기판: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 열면 보증이 무효화됩니다.
      • 미끄럼 방지 패드가 기기를 고정하는 나사 3개를 덮고 있습니다. 패드를 들어내어 나사에 접근하세요.
      • 나사 3개를 제거하세요.
      • 재조립을 위해 패드를 잘 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Linksys E1200 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys E1200 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys E1200 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 세 개의 나사를 모두 제거하면 기기를 분해할 준비가 완료됩니다.
      • 기기 본체를 누른 상태에서 후면 플랩을 위로 밀어 올리세요. 작은 틈이 생깁니다.
      • 생긴 틈에 플라스틱 여는 도구를 삽입하고 모서리부터 들어 올리기 시작하세요.
      • 케이스 본체를 따라 계속해서 들어 올리세요. 이 방법으로 케이스의 양쪽 면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Linksys E1200 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Linksys E1200 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 측면이 분리되면 뒷면 커버의 앞부분을 제거할 수 있습니다.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버의 앞부분을 본체에서 분리하세요.
      • 측면이 다시 결합되지 않도록 다른 플라스틱 여는 도구를 사용하여 쐐기처럼 고정해 두면 작업에 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Linksys E1200 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys E1200 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys E1200 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 뒷면 커버를 분리할 수 있습니다.
      • 회로 기판을 수리하려면, 여는 도구를 사용하여 기판을 고정하고 있는 두 개의 당김 탭을 뒤로 당기세요.
      • 당김 탭은 딱딱해서 부러지기 쉬우므로 주의해서 당기세요.
      • 당김 탭이 부러지면 잘 보관해 두세요. 기기를 재조립할 때 접착제를 사용하여 다시 붙일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Linksys E1200 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Linksys E1200 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Linksys E1200 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안테나 연결을 해제해야 하는 경우, 재조립 전에 납땜 연결을 제거하고 다시 납땜하세요.
      • 이더넷 포트, 전원 포트 또는 리셋 버튼이 손상된 경우, 큰 납땜 지점을 통해 교체할 수 있습니다.
      • 보드의 많은 부품은 수리가 불가능합니다. 이러한 부품은 기계로 부착되었으므로 분리할 수 없습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Tahisha Hicks
회원 가입일: 02/24/14
409 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 101
전체 시간: 7,878
