주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
배터리 분리하기
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 배터리 분리하기, 가열한 iOpener 적용하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰의 전원을 끄세요.
    • 헤어드라이어, 열선총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 휴대폰 후면의 오른편 가장자리에 약 1분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
    댓글 쓰기
  2. 배터리 분리하기, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버에 흡입 손잡이를 부착하세요.
    • 흡입 손잡이로 들어 올려 후면 커버와 휴대폰 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 유리가 심하게 깨졌으면 포장 테이프을 붙여서 흡입 컵이 붙을 수 있는 표면을 만드세요.
    • 접착제가 움직이지 않으면 과도한 힘 말고 더 많은 열을 가하세요. 너무 많은 힘을 가하면 유리가 깨질 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. 배터리 분리하기, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 휴대폰의 나머지 부분보다 상단 가장자리와 카메라 베젤 주변에 접착제가 더 많이 사용되었습니다.
    • 지문 센서 근처 왼편 가장자리를 조심히 자르지 않으면 내부 리본 케이블이 손상될 위험이 있습니다.
    댓글 쓰기
  4. 배터리 분리하기, 여는 픽 밀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기, 여는 픽 밀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기, 여는 픽 밀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 중앙에서 시작하여 오른편 위 아래로 움직여 접착제를 자르세요.
    • 지문 센서나 카메라 근처에서 자를 때 픽을 휴대폰에 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  5. 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단-오른쪽 모서리에 여는 픽을 남겨두세요.
    • 다른 여는 픽을 사용하여 하단-오른편 모서리 주변의 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰에 여는 픽을 남겨두세요.
    • iOpener, 헤어 드라이어, 또는 열선 총을 사용하여 접착제를 자를 위치에 필요한 열을 가하세요.
    댓글 쓰기
  6. 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 열선 총 또는 헤어 드라이어를 사용하거나 가열한 iOpener를 후면 패널의 왼편에 약 1분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
    댓글 쓰기
  7. 배터리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 패널 왼편-하단 모서리에 여는 픽을 끼우세요.
    • 다른 여는 픽을 사용하여 후면 패널의 왼편 가장자리를 따라 접착제를 자르세요.
    • 지문 센서 근처 왼편 가장자리에 픽을 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 리본 케이블을 손상할 수 있습니다.
    • 후면 커버가 분리될 때 여는 픽은 빠져도 괜찮습니다.
    댓글 쓰기
  8. 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 꽂혀있는 여는 픽을 사용하여 후면 패널 상단-왼쪽 모서리 주위의 접착제를 조심히 자르세요.
    • 끝으로, 휴대폰 상단을 따라 나머지 접착제를 자르세요.
    • iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용하여 접착제를 자를 위치에 필요한 열을 가하세요.
    댓글 쓰기
  9. 배터리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 먼저 후면 커버 오른편을 분리하세요.
    • 왼편 가장자리를 따라 커버를 위로 기울여 지문 센서 리본 케이블을 드러내세요.
    • 아직 지문 센서 리본 케이블을 뽑지 마세요.
    댓글 쓰기
  10. 배터리 분리하기, 지문 센서 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기, 지문 센서 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 지문 센서 리본 케이블을 소켓에서 들어올려 빼세요.
    댓글 쓰기
  11. 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 후면 커버를 설치하려면:
    • 핀셋을 사용하여 휴대폰 섀시에 남아 있는 접착제를 제거하세요. 그 다음 (최소 90%) 고농도 이소프로필 알코올과 보풀-없는 천으로 접착 부분을 청소하여 새 접착 표면을 준비하세요.
    • 새 접착제를 설치하고 휴대폰을 다시 닫기 전에 휴대폰을 켜고 수리를 테스트하세요.
    • 새 접착제를 후면 커버에 조심히 바르고, 유리의 한쪽 가장자리를 휴대폰 섀시에 맞추고 유리를 휴대폰에 단단히 누르세요.
    • 대안으로, 접착제를 교체하지 않고 후면 커버를 재설치 할 수 있습니다. 후면 커버가 평평하게 자리잡지 못하게 막는 큰 접착제 덩어리를 제거하세요. 설치하고 나서, 후면 커버를 가열하고 압력을 가하여 고정하세요. 방수는 안되지만 접착력은 충분히 강합니다.
    댓글 쓰기
  12. 배터리 분리하기, 상단 중앙프레임 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기, 상단 중앙프레임 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 스크류드라이버를 사용하여 상단 중앙프레임을 고정하는 4mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  13. 배터리 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 상단 중앙프레임의 상단-왼편 모서리에 끼우세요.
    • 휴대폰에서 상단 중앙프레임을 들어 올리세요.
    • 상단 중앙프레임은 제자리에 끼우고 뺄 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  14. 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리의 무선 충전 코일을 왼편부터 떼세요.
    • 접착제은 약하지만 필요하다면 여는 픽을 사용하여 자르세요.
    • 재조립 과정에서 무선 충전 코일을 부착하기 전에 먼저 중앙프레임을 제자리에 끼우세요.
    댓글 쓰기
  15. 배터리 분리하기, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 배터리 분리하기, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 마더보드에 배터리를 연결하는 오렌지색 리본 케이블을 떼세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
98,846 평판
안내서 290개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 99
전체 시간: 621
