주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Disney Netpal RAM 교체
필요한 것
    1. Disney Netpal RAM 교체, RAM 교체: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 케이블을 분리하고 넷북을 뒤집은 다음, 작은 "DDR" 아이콘이 표시된 패널을 찾으세요.
      • 패널을 고정하고 있는 나사 두 개를 풀어 주세요. 나사를 완전히 제거할 필요는 없으며, 보통 패널에 붙어 있습니다.
      • 패널을 들어 올려 분리하세요. 나사가 베이스에서 완전히 분리되었는지 확인해야 하며, 패널에 두 개의 고정 클립이 있어 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Disney Netpal RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disney Netpal RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disney Netpal RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 RAM이 보입니다.
      • 측면에 있는 두 개의 금속 클램프를 바깥쪽으로 미세요. DIMM이 위로 튀어 올라옵니다. 만약 튀어 올라오지 않더라도 무리하게 힘을 주지 않도록 매우 주의하세요. 매우 작고 취약한 부품을 다루고 있습니다.
      • 메모리를 제거하려면 측면을 잡고(평평한 부분을 강하게 누르지 마세요), 튀어나온 방향으로 당겨서 빼내세요.
      • 새 RAM 스틱을 잡고 같은 대각선 위치에 놓으세요. 소켓에 완전히 들어가고 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
      • 클램프가 '딸깍' 소리를 내며 닫힐 때까지(가능한 한 측면을 잡고) 아래로 누르세요.
      • 클램프가 DIMM 측면의 홈에 단단히 맞물렸는지 확인하세요. 그렇지 않다면 RAM 스틱이 끝까지 삽입되지 않았을 가능성이 높으므로 조심스럽게 다시 빼낸 뒤, 슬롯에 먼지나 다른 이물질이 있는지 확인하고 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
      • 마무리하려면 액세스 패널을 제자리에 다시 끼우세요. 나사 구멍이 없는 쪽을 먼저 끼우면 됩니다.
      • 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 살짝 누른 다음 나사를 조이세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 모든 것이 정상적으로 작동할 것입니다. 만약 문제가 생겼다면 넷북 부팅이 되지 않을 때 알 수 있습니다. 전원 LED는 켜지지만 하드 드라이브 LED가 한두 번 깜박인 후 아무런 반응이 없을 것입니다. 이런 경우에는 다시 돌아가 모든 부품이 제대로 단단히 결합되어 있는지 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Minic
회원 가입일: 07/13/10
339 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 1,868
