주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Display Assembly
필요한 것
    • Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
    • Disconnect the antenna cable.
    • Close the display.
    • Turn the computer upside down with the back of the computer facing you.
    댓글 쓰기
  1. Display Assembly, Remove the Screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • From the bottom of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    댓글 쓰기
  2. Display Assembly, Remove the Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Display Assembly, Remove the Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • From the back of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    댓글 쓰기
  3. Display Assembly, Removing the Cables: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the computer right-side up and open the display.
    • Carefully remove the antenna cable and the display cables from their routing guides.
    댓글 쓰기
  4. Display Assembly, Lifting the Display Assembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • NOTICE: Be careful not to damage the display switch when removing the display.
    • Lift the display assembly out of the computer base.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
80,125 평판
안내서 441개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,002개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 28
전체 시간: 858
