주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
      댓글 쓰기
    2. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
      댓글 쓰기
    3. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
      댓글 쓰기
    4. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The rear panel should come completely off.
      댓글 쓰기
    1. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove any static tape covering the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using the flat end of a spudger or tweezers, remove the three cables connected to the motherboard.
      • The cables can be disconnected by lifting up on the black section of the socket, as shown by the arrow.
      • Once the lever is lifted, pull out the cable by gently tugging on it.
      댓글 쓰기
    3. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Phillips Head Screwdriver size 0, remove the four screws attaching the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dopo Double Power 7 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using wire cutters, cut the red, black, and grays wires.
      • The motherboard can now be removed
      • Leave enough wire to be re-soldered back if possible.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
mike pelosi
회원 가입일: 10/30/15
682 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 765
