주요 콘텐츠로 건너뛰기
Doss E-GO II Button Receptors Replacement
필요한 것
  1. Doss E-GO II Button Receptors Replacement, Button Receptors: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Doss E-GO II Button Receptors Replacement, Button Receptors: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Doss E-GO II Button Receptors Replacement, Button Receptors: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the backing off of the speaker.
    • Remove eight 7.9 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull apart the grille on the sides of the speaker.
  2. Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove seven 8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove six 7.3 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply a bead of flux.
    • Press the soldering iron tip firmly to melt the solder.
    • If you heat the circuit board constantly for more than 10 seconds, the excessive heat may damage the board.
    • Use tweezers to remove the receptor.
  4. Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a small piece of solder to attach a new receptor.
    • Press the tip 2 seconds on each corner to attach the receptor to the board.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Natalie
회원 가입일: 02/25/25
355 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 172
