주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Doss E-GO II의 버튼이 작동하지 않는 경우, 이 안내서를 따라 해결해 보세요.
버튼의 물리적 손상
스피커에 물리적 손상이 있으면 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다. 이는 사용자가 기기를 부적절하게 다루거나, 포장 또는 취급 과정에서 거칠게 다루었거나, 제조 시설에서 손상된 경우 발생할 수 있습니다.
버튼 밑에 낀 이물질
시간이 지나면 먼지와 이물질이 버튼 밑에 끼어 버튼이 반응하지 않거나 지연될 수 있습니다. 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 작은 먼지 덩어리를 부드럽게 제거하세요. 큰 이물질은 압축 공기 먼지 제거기(에어 더스터)를 사용하여 이물질을 느슨하게 만든 다음 다시 면봉을 사용하면 됩니다. 이렇게 하면 버튼 주변과 하우징이 청소되어 버튼을 다시 클릭할 수 있게 됩니다.
부러지거나 약해진 스프링
스프링이 부러졌는지 휘었는지에 따라 다릅니다. 스프링이 휘었다면 약간의 조작으로 고칠 수 있지만, 심하게 휘거나 부러졌다면 교체가 필요할 수 있습니다. 휘어진 스프링을 고치려면 토치를 사용할 수 있습니다. 먼저 손상된 코일을 스프링의 나머지 부분에서 격리하세요. 퍼티 나이프를 사용하면 휘어진 부분만 노출되도록 영향을 받은 코일을 부드럽게 분리할 수 있습니다. 그런 다음 Bernzomatic TS8000 토치로 격리된 코일을 체리색이 될 때까지 가열하세요. 플라이어를 사용하여 뜨거워진 코일을 원래 모양으로 구부리고 스프링이 자연스럽게 식도록 두면 강도를 되찾을 수 있습니다.
배터리 방전
이 기기의 배터리 사용 시간은 최대 12시간이며 완전히 충전하는 데 3시간이 걸립니다. 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면 단순히 재충전이 필요하기 때문일 수 있습니다. 기기를 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결하고 Type-C 충전기를 사용하여 약 15분간 충전한 후, 배터리 방전인지 아니면 버튼 자체의 문제인지 확인해 보세요.
연결 끊김
이물질이 쌓여 연결을 차단하면 사용자가 더 세게 누르게 되어 스프링 연결이 약해질 수 있습니다. 과도한 취급이나 오남용으로 인해 부품이 느슨해져 사용자가 버튼을 눌러도 반응하지 않을 수 있습니다. 버튼 커버를 제거하고 느슨해진 나사가 있다면 먼저 조여서 문제가 해결되는지 확인하세요. 다시 조립하면 문제가 해결될 것입니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 회로 기판에 연결된 배선을 확인하고, 느슨하거나 연결되지 않았다면 올바른 위치에 다시 연결하세요. 배터리가 부풀어 오르면 버튼이 고착될 수 있으므로 배터리 상태와 외관도 함께 확인하세요.
버튼 교체 필요
기기나 버튼에 물리적 손상이 없고 이물질이 없으며 배선이나 스프링이 느슨하지 않고 완전히 충전된 상태라면 버튼을 새로 교체해야 할 수도 있습니다. 버튼이 노후화되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼 자체를 교체해야 하는 경우 스피커를 분해해야 합니다. 먼저 스피커에 맞는 올바른 버튼을 주문하여 준비하세요. 그런 다음 나사를 풀고 외부 보호를 위해 나사에 부착된 덮개를 제거하세요. 버튼을 배선에서 분리하고 예전 버튼이 있던 자리에 새 버튼을 설치할 준비를 하세요. 새 버튼을 부착하고 모든 부품을 다시 조립하면 문제가 해결될 것입니다.
Natalie
회원 가입일: 02/25/25
385 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 54
전체 시간: 386
