주요 콘텐츠로 건너뛰기
Doss E-GO II Speaker Driver Replacement
필요한 것
  1. Doss E-GO II Speaker Driver Replacement, Speaker Driver: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Doss E-GO II Speaker Driver Replacement, Speaker Driver: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Doss E-GO II Speaker Driver Replacement, Speaker Driver: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the backing off of the speaker.
    • Remove eight 7.9 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull apart the grille on the sides of the speaker.
  2. Doss E-GO II Speaker Driver Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Doss E-GO II Speaker Driver Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Doss E-GO II Speaker Driver Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove four 9.6 mm screws from one of the speaker drivers using the Phillips #00 screwdriver.
    • Gently flip the driver up away from you.
    • Apply a bead of flux. Press the soldering iron tip firmly to melt the solder.
    • If you heat the area for more than 10 seconds, the excessive heat may damage the wires.
    • Repeat for the other speaker driver if needed.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shyanne Lee
회원 가입일: 02/25/25
327 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 120
