주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement
필요한 것
    1. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Start by removing the housing cap by unscrewing it.
      • Next, unscrew the now exposed collet nut while holding down the shaft lock button.
      • To remove the collet nut, you may need to use the small open-end wrench provided with the Dremel.
      댓글 쓰기
    2. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your hands, carefully remove hanger from casing.
      댓글 쓰기
    3. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the brush caps (one on each side) by using a flathead screwdriver bit.
      • The brush caps are spring loaded.
      댓글 쓰기
    4. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Torx 15 screwdriver tip, remove the 5 screws (12.5 mm) that hold the casing together.
      댓글 쓰기
    5. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a plastic opening tool to gently wedge apart the hard plastic threads.
      댓글 쓰기
    6. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your hands to carefully remove the back casing so that none of the components fall out.
      댓글 쓰기
    1. Dremel 4000 Shaft Lock Pin Replacement, Shaft Lock Pin: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If the shaft lock pin is not engaging the rotary gear, or if the spring is missing or damaged, it will need to be replaced.
      • Remove the damaged shaft lock pin and spring by hand.
      • Place new shaft lock pin so that the spring functions and the lock engages the rotary gear.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John Cobb
회원 가입일: 01/20/16
1,842 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 회원들
안내서 17개를 작성함
3가이드 댓글
These instructions are idiotic! I want to replace the shaft lock pin because it is not WORKING. Step 1 instructs me to use the shaft lock pin to remove the exposed collet nut. The reason I am changing the shaft lock pin is because it won’t hold the shaft for loosening the collet nut. DUH!
mitchthane - 답글 공유
three years later and I came to the same conclusion: DUH
Randy Martin - 답글 공유
Four years later and I came to the same conclusion: DUH
Ben simon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 115
전체 시간: 16,297
