주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dremel 8220 Collet Replacement
필요한 것
    1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
      댓글 쓰기
    2. Dremel 8220 Collet Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
      댓글 쓰기
    3. Dremel 8220 Collet Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the collet nut, and poke out the collet.
      • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
      댓글 쓰기
결론
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
connor anisko
회원 가입일: 03/09/16
312 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 2,305
