주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dremel 8220 Motor Replacement
필요한 것
    1. Dremel 8220 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the battery at the back of your Dremel. Firmly grasp the battery on both sides and pull. It should easily come out of the battery well.
      댓글 쓰기
    2. Dremel 8220 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ring located around the speed selector switch by pulling apart on either side. (This should require very minimal force.)
      댓글 쓰기
    3. Dremel 8220 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the collar wrench by pushing the gear lock button. Continue to hold this button as you rotate the wrench counter-clockwise until it is removed.
      댓글 쓰기
    4. Dremel 8220 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the metal clasp from the battery well. This piece helps hold the plastic shell of the device together. Pry it out by gently applying some force with a spudger.
      댓글 쓰기
    5. Dremel 8220 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dremel 8220 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dremel 8220 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove five 10.5 mm Torx T9 screws.
      • Now pull apart the plastic shell of the device. If you are not able to, review the previous steps as you may have missed one.
      댓글 쓰기
    6. Dremel 8220 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dremel 8220 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove broken motor. Lift out the motor until you can see the wires that connect to it.
      • Remove the clips where the wires connect with the motor. This can be done with your fingers of a pair of tweezers.
      • You should then be able to reconnect a new motor and reassemble the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Shailing Santiago
회원 가입일: 03/08/16
406 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 회원들
안내서 5개를 작성함
3가이드 댓글
Have you ever taken apart the motor? If so how?
Micky Ashey - 답글 공유
Is there polarity correctness of the motor connections?
cal yoshikawa - 답글 공유
Yes cal, the +ve (red) wire connects to the spade marked with a red dot.
qedelectrics - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 55
전체 시간: 5,812
