주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체
필요한 것
    1. Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체, 전원 버튼: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체, 전원 버튼: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체, 전원 버튼: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 기기에서 SIM 카드 트레이를 부드럽게 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드를 제거한 후, 플라스틱 케이스와 프레임 사이에 스퍼저를 밀어 넣어 딱 소리가 날 때까지 벌리세요.
      • 기기 테두리를 따라 돌아가며 모든 클립이 풀릴 때까지 반복하세요.
      • 플라스틱이 갈라지거나 부러지지 않도록 조심스럽게 작업하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 기기 상단의 나사 5개를 제거하세요.
      • T4 톡스 드라이버를 사용하여 카메라를 고정하고 있는 나사 1개를 제거하세요.
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 기기 하단의 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 제거한 후, 나일론 스퍼저를 사용하여 나사로 고정되어 있던 두 개의 플라스틱 조각을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 고정하고 있는 4개의 T5 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 프레임에서 마더보드를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid Ultra XT1080 전원 버튼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 마더보드를 제거하면 전원 버튼에 접근할 수 있습니다.
      • 곡형 핀셋(angled tweezers)을 사용하여 전원 버튼을 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
knoyes
회원 가입일: 10/30/18
785 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 677
