주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement
필요한 것
  1. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement, Rumble Motors: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2mm screws on the rear plate using the #000 Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rear plate.
    • We recommend using a metal spudger for this step.
    댓글 쓰기
  3. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder the joints that attach the rumble motors to the motherboard.
    • For more information on soldering, click here.
    댓글 쓰기
  4. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There is a hidden screw underneath the battery pack that attaches the faceplate to the motherboard.
    • Lift the pack and remove the 10mm screw using the #000 Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the faceplate from the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With some added pressure, push down and outward in order to free and remove the rumble motors from their socket.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Pedro Rodriguez
회원 가입일: 02/22/18
539 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
AlexMorse - 답글 공유
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
Ka Erd - 답글 공유
I'm most likely way too late, but if there is an adhesive, I would probably use something that breaks glue down and is safe for electronics
Harry Harshman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 65
지난 30일: 320
전체 시간: 32,846
