주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Durofix RV332 배터리 LED 교체
필요한 것
    1. Durofix RV332 배터리 LED 교체, 배터리 LED: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 전동 스크루드라이버 측면에 있는 13 mm 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Durofix RV332 배터리 LED 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Durofix RV332 배터리 LED 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 케이스를 둘로 분리하고 무선 스크루드라이버의 내부를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. Durofix RV332 배터리 LED 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Durofix RV332 배터리 LED 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Durofix RV332 배터리 LED 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크루드라이버 케이스에서 회로 기판, LED, 배터리, 그리고 모터 어셈블리를 분리하세요.
      • 인두기를 사용하여 회로 기판에 있는 LED의 핀 두 곳에서 납을 녹이세요.
      • 납이 녹아 있는 동안 회로 기판에서 LED를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Durofix RV332 배터리 LED 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Durofix RV332 배터리 LED 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 LED의 양극 다리를 회로 기판의 양극 구멍에 통과시킨 다음, 제자리에 납땜하세요.
      • LED의 음극 다리를 회로 기판의 음극 구멍에 통과시킨 다음, 제자리에 납땜하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
회로 기판, 새 배터리, LED 및 모터 어셈블리를 교체하세요. 케이스를 다시 조립하고 #0 필립스 스크루드라이버를 사용하여 케이스에 있는 13 mm 나사 6개를 다시 끼우세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Tyler Vincent
회원 가입일: 02/24/14
503 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Hello, I would ask the author about the type and model number of the electronic element marked as Q1 on the PCB (transistor or thyristor) on the third picture in Step 3 of this article, because mine is burnt out, and on this picture can't be read anything.
Greetings,
Plam
Пламен Петракиев - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 98
전체 시간: 1,668
