주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Durofix RV332 배터리 교체
필요한 것
    1. Durofix RV332 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Durofix RV332 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Durofix RV332 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • #0 필립스 스크루드라이버를 사용하여 13mm 케이스 나사 6개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 스크루드라이버 하우징을 분리하세요.
      • 배터리 케이스 절반을 제거하여 스크루드라이버 내부를 노출하세요.
      댓글 쓰기
    2. Durofix RV332 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Durofix RV332 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 위치 확인
      • 스크루드라이버 케이스에서 배터리, 회로 기판, LED, 모터 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Durofix RV332 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 측면 커터(side cutters)를 사용하여 배터리와 회로 기판을 연결하는 빨간색 및 검은색 전선을 수축 튜브 바로 뒤에서 자르세요.
      • 회로 기판에 연결된 전선 끝부분을 자른 전선 끝에서 1/4인치(약 6.4mm)만큼 피복을 벗기세요.
      • 새 배터리를 회로 기판에 연결된 피복을 벗긴 전선에 납땜하세요.
      • 새로 납땜 연결된 부위를 전기 테이프로 감싸세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brennan Wade
회원 가입일: 02/21/14
130 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 31
지난 30일: 123
전체 시간: 3,677
