주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Durofix RV332 Control Button Replacement
필요한 것
    1. Durofix RV332 Control Button Replacement, Control Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 13 mm casing screws with a #0 Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Durofix RV332 Control Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Durofix RV332 Control Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Durofix RV332 Control Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Separate screwdriver casing halves with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    3. Durofix RV332 Control Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the yellow plastic control button from the screwdriver casing.
      • With the defective button removed, replace with a new control button.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tyler Vincent
회원 가입일: 02/24/14
503 평판
안내서 4개를 작성함
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 1,098
