주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement
필요한 것
    1. Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove battery.
      • Remove the label cassette.
      댓글 쓰기
    2. Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two rubber feets
      • Remove the 6 screws in the indicated places. These particular screws are 2mm x 8mm Phillips #0 head
      댓글 쓰기
    3. Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the spudger to take apart the device by insterting it as shown in the picture and twisting it. This should be done all around the device to ensure the two parts split correctly.
      • The keys/buttons highlighted in the second picture fall out easily so be careful. Keep device faced down in order to keep them from falling.
      댓글 쓰기
    1. Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dymo LabelManager 280 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the rubber keyboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Steven Nguyen
회원 가입일: 02/08/16
431 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
thank god the bottom feet are not glued in. and the tabs are not difficult
Edward Wijntuin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 1,418
