주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dyson AM04
조회수: 1.9만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
69
지난 30일:
257
전체 시간:
18,868
댓글: 6
4 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 40 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Dyson AM04
레일 문제: 바닥면을 분리하고 레일을 밀어 넣은 뒤 재조립하세요.
덜컹거림 문제: 하단부와 중간부를 단단히 조여야 합니다. 바닥 캡을 분리한 후 중앙 스템에 와셔 2개를 추가하세요.
2021년: 이 영상은 팬 작동 시 덜컹거림을 유발하는 유격 현상을 보여줍니다.
2021년 - #2: 7단계와 8단계는 제가 마지막으로 소음을 해결한 방법을 보여줍니다. 중요한 위치에 작은 검은색 개스킷 2개를 넣었습니다.
동영상 개요
    1. Dyson AM04, 다시 정상 궤도로: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson AM04, 다시 정상 궤도로: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson AM04, 다시 정상 궤도로: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Dyson을 뒤집으면 풀어야 할 나사가 6개 있습니다. 나사가 4개만 보인다면 팬을 반대 방향으로 밀어 나머지 2개를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    2. Dyson AM04, 레일 재조립: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson AM04, 레일 재조립: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 덮개가 제거된 상태에서 위쪽에서 레일을 내려다보면 레일이 서로 맞물려 있지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 레일을 아래로 눌러 하단 레일이 제자리로 다시 올라올 수 있도록 하세요. 안쪽 레일과 바깥쪽 레일 모두 동일한 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dyson AM04, 이건 무엇일까요??!?!?! (힌트 - 걱정하지 마세요): 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나쁜 소식: 아래 부품들이 어디에 속하는지 모르겠습니다. 팬을 열었을 때 툭 떨어졌어요. 전선들을 고정하는 부품인 것 같은데, 누가 아래에 답을 좀 알려주세요. 감사합니다!
      • 2021년 좋은 소식 업데이트: 드디어 알아냈습니다. 6단계에서 위치를 설명하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Dyson AM04, 아이고! AM05에서 달그락거리는 소리가 나요...: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson AM04, 아이고! AM05에서 달그락거리는 소리가 나요...: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson AM04, 아이고! AM05에서 달그락거리는 소리가 나요...: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 몇 년(제 경우에는 5년)이 지나면 달그락거리는 소음이 발생합니다. 해결 방법은 하단 캡을 제거하고 중앙 스템 주변에 와셔 2개를 추가하는 것입니다. 이렇게 하면 전체 어셈블리가 더 단단하게 고정됩니다.
      • 동시에, 저는 그 두 개의 플라스틱 조각이 어디에 들어가는지도 확인했습니다.
      • 제거해야 할 외부 나사가 6개 있는데, 일반적인 크기보다 커서 나사산이 뭉개지기 쉽습니다! 딱 맞는 크기를 위해 제가 2달러에 구매한 저렴한 세트(다음 페이지 사진 참조)를 사용하세요.
      • 캡을 벗겨내면 맨 중앙에 있는 나사가 보이나요? 나사를 풀어내고 와셔 2개(외경 1/2인치, 내경 1/4인치)를 끼우세요. 왜 와셔가 1개가 아닌 2개냐고요? 와셔 1개로는 헐거운 상태를 유발하는 틈을 메우기에 충분하지 않아 달그락거리는 소음이 계속 발생하기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    5. Dyson AM04, 와셔로 덜그럭거리는 소음 잡기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson AM04, 와셔로 덜그럭거리는 소음 잡기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson AM04, 와셔로 덜그럭거리는 소음 잡기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 더 설명할 것도 없네요. 구멍에 와셔 2개를 넣어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. Dyson AM04, 까다롭고 불필요해 보이는 부품들. 이 부품들이 들어갈 자리를 확인하세요.: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson AM04, 까다롭고 불필요해 보이는 부품들. 이 부품들이 들어갈 자리를 확인하세요.: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 일부 사용자가 뒷면 커버 캡 아래에 남겨두었던 부품들입니다. 1단계로 돌아가서 중간 단계의 나사 4개를 제거하세요(하단의 나사 6개가 아닙니다). 캡을 살짝 들어 올린 후 플라스틱 부품을 캡을 따라 수평으로 밀어 넣어 제자리에 끼우세요. 그런 다음 캡을 다시 아래로 누르고 나사 4개를 조여 고정하세요.
      댓글 쓰기
    7. Dyson AM04, 3단계 2021년 9월: 하단 개방 및 개스킷 추가: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson AM04, 3단계 2021년 9월: 하단 개방 및 개스킷 추가: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson AM04, 3단계 2021년 9월: 하단 개방 및 개스킷 추가: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사 8개를 풀고 하단 캡을 제거하세요. 이전 수리 시 사용된 금속 와셔 2개를 찾아 꺼내세요. 해당 적층부 하단에 검은색 고무 개스킷을 추가하고 다시 원래대로 조립하세요. 작동은 하지만 완벽하지는 않습니다. 소음을 해결할 결정적인 방법이 하나 더 남아 있습니다. 플라스틱 격벽 뒤에 있는 얇은 금속 암(arm)에서 소음이 발생하는데, 손이 쉽게 닿지 않는 위치에 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Dyson AM04, 2개의 검은색 원형 개스킷: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson AM04, 2개의 검은색 원형 개스킷: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson AM04, 2개의 검은색 원형 개스킷: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 바닥 캡을 연 후, 이전에 금속 와셔 2개를 넣어보았던 곳에 소음을 줄이기 위해 작은 검은색 고무 개스킷을 와셔 아래에 끼워 넣었습니다. 가장 중요한 점은, 플라스틱 차단 커버 아래에 있는 금속 암에서 달그락거리는 소리가 난다는 것을 발견했다는 것입니다. 그곳에 접근하기가 쉽지 않습니다!!
      • 저는 집게를 구부려 플라스틱 차단막 반대편에서 개스킷을 제자리로 밀어 넣을 수 있도록 만들었고, 고무줄로 검은색 개스킷을 집게에 고정한 다음, 달그락거리는 나사 주변에 끼울 수 있도록 개스킷을 절단했습니다. 이제 조명과 안경을 사용하여 아주 작은 작업 공간을 확인합니다.
      • 개스킷이 제자리에 머물기를 바라며 고릴라 글루를 바른 다음, 금속 암과 이를 고정하는 나사 사이의 틈새로 밀어 넣었습니다. 저는 끝이 굽은 플라스틱 송곳을 사용하여 집게에 고정되어 있던 개스킷을 밀어내어 암 고정 나사 위로 올바르게 안착시켰습니다.
      • 소음이 사라졌습니다. 팬에 개스킷 2개를 넣었습니다. 매우 조용합니다. 이 수리 방법을 알아내는 데 수년이 걸렸습니다. 3년 동안 약 4번 시도했습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 제가 포기하지 않고 끝까지 해낸 점을 알아주셨으면 합니다.
      • 2022년 업데이트: 팬이 정상적으로 회전하지 않아 이 개스킷들을 제거해야 했습니다. 하지만 소음은 사라졌고 팬은 다시 조용하게 작동합니다.
      댓글 쓰기
    9. Dyson AM04, 도움이 필요합니다 2022 - 온도계 고장: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson AM04, 도움이 필요합니다 2022 - 온도계 고장: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson AM04, 도움이 필요합니다 2022 - 온도계 고장: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 온도를 높이면 팬이 즉시 꺼집니다. 온도를 다시 32도로 낮추면 팬이 완벽하게 작동합니다. 적절한 온도계를 구매할 수 있는 곳을 아시는 분은 알려주세요. 이메일 jim.porson@gmail.com
      • 온도계 전체를 구매할 수 없다면, 내부를 확인하여 난방을 제어하는 솔레노이드(또는 열 퓨즈?)를 찾아볼 생각입니다.
      댓글 쓰기
결론
팬 레일이 이탈했다면 기기를 재조립하고 1~3단계를 따르세요. 그런 다음 4~5단계에서 중앙부를 조여 윙윙거리는 소음이나 덜컹거림을 제거하세요. 마지막으로 남은 작은 부품들은 6단계에서 제자리에 끼워 넣으세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Paul Tast
회원 가입일: 09/17/16
984 평판
안내서 7개를 작성함
2가이드 댓글
These are the friction guides for the upper heater tilt.
Moshe Iritz - 답글 공유
Can anyone explain how to do the same with the AM07 Cool Tower fan?
andy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 69
지난 30일: 257
전체 시간: 18,868
