주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dyson Ball Animal Filters Replacement
필요한 것
  1. Dyson Ball Animal Filters Replacement, Filters: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Ball Animal Filters Replacement, Filters: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off and unplug the vacuum.
    댓글 쓰기
  2. Dyson Ball Animal Filters Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the red release button and pull the canister up and away.
    댓글 쓰기
  3. Dyson Ball Animal Filters Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Ball Animal Filters Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the top handle while lifting up on the filter release latch.
    댓글 쓰기
  4. Dyson Ball Animal Filters Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the filter straight up to remove.
    댓글 쓰기
  5. Dyson Ball Animal Filters Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Ball Animal Filters Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lie the vacuum on its back so the blue dial is facing you.
    댓글 쓰기
  6. Dyson Ball Animal Filters Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Ball Animal Filters Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the grooves on the blue dial and unscrew counterclockwise until the side housing is free.
    댓글 쓰기
  7. Dyson Ball Animal Filters Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn 1/4 turn counterclockwise to release filter, then pull off to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mitchell Klein
회원 가입일: 04/23/17
911 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 74
지난 30일: 270
전체 시간: 57,007
