주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dyson DC33 브러시 정밀 세척
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
22
지난 30일:
96
전체 시간:
12,620
댓글: 11
1 comment on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분 - 2 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
브러시 바가 회전하지 않으면 카펫 청소 시 진공청소기에서 끔찍한 딸깍거리는 소리나 갈리는 소리가 납니다. 보통 5~10회 정도 청소를 하고 나면, 브러시 바 끝부분의 캡 안쪽으로 이물질이 끼어 정밀 세척이 필요한 경우가 많습니다.
머리카락이 너무 많이 끼어 마찰로 인해 부품이 녹기 전에 미리 청소하는 것이 좋습니다. 이 안내서는 다른 사용자가 겪은 불운한 경험을 통해 배울 수 있도록 작성되었습니다!
필요한 것
도구
    1. Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 브러시 바 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 브러시 바에서 엔드 캡 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 브러시 바에서 엔드 캡 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 브러시 바에서 엔드 캡 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 부품에는 나사산이 없습니다.
      • 한쪽 엔드 캡을 부드럽게 잡고 반대쪽을 당기세요. 브러시 바 중앙을 가로지르는 막대에서 캡이 빠질 때까지 앞뒤로 흔들어 주세요.
      • 머리카락이나 이물질을 제거해야 하는 부분은 세 번째 사진에 빨간색 원으로 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 엔드 캡 뒤의 이물질 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 엔드 캡 뒤의 이물질 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 엔드 캡 뒤의 이물질 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 간단합니다. 머리카락이나 이물질을 잡고 당기기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 브러시 바 수리 또는 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 브러시 바 수리 또는 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 브러시 바 수리 또는 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마찰과 열로 인해 발생하는 문제는 정기적인 유지보수만으로도 간단히 예방할 수 있습니다. 이물질이 마찰과 열을 발생시켜 브러시 바가 실제로 녹아버렸습니다.
      • 베어링 자체는 브러시 바 끝에 있는 볼 베어링이 포함된 금속 링입니다.
      • 머리카락과 플라스틱이 녹아 붙은 슬리브 영역은 원래 베어링 접촉면이 아닙니다. 따라서 매우 매끄러울 필요는 없으며, 유틸리티 나이프로 녹은 플라스틱과 이물질을 대충 긁어내는 것만으로도 충분히 작동합니다.
      • 유틸리티 나이프를 사용하여 녹은 플라스틱과 이물질이 엔드 캡에서 떨어질 때까지 깎아내거나 긁어내세요. 외관은 깔끔하지 않아도 괜찮습니다.
      • 수리하기 너무 어렵거나 수리가 제대로 되지 않는다면, 브러시 바 전체를 교체하는 방법을 고려해 보세요.
      댓글 쓰기
    5. Dyson DC33 브러시 정밀 세척, 재조립: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로드(rod)를 브러시 바에 끼우고 끝부분의 캡을 다시 눌러 끼우세요.
      • 가장 어려운 부분은 브러시 바의 끝을 팽팽한 모터 벨트 아래로 넣는 것입니다. 걸리는 부분을 찾은 다음 스크루드라이버의 몸체를 이용해 적절한 방향으로 당겨 브러시 바가 조금 더 통과할 수 있게 하세요.
      • 바가 제자리에 들어가면 캡의 작은 끝부분이 청소기 뒤쪽을 향하도록 정렬하세요(그림 참조).
      • 커버를 다시 씌울 때는 앞쪽을 먼저 끼운 다음, 동전을 사용하는 탭을 구멍에 맞춰 누르고 동전으로 돌려 잠그세요.
      • 축하합니다! 이제 새 청소기를 사거나 비싼 수리비를 낼 필요가 없습니다!
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Steve Bonds
회원 가입일: 12/08/13
1,204 평판
안내서 1개를 작성함
10가이드 댓글
Thank you, finding info on the proper brush placement was difficult. Thanks for your help. Scott
Scott Johnson - 답글 공유
It worked! Beater bar spins strongly now! Some much hair and debris under the end caps! And the pain in my my fingers when they pinched between the belt and the bar is slowly going away lol. Seriously, my wife was ready to buy a new vacuum, so thank you!!!
John Watson - 답글 공유
My beater bar on my DC33 is not moving and there is no suction. There is strong suction on the attachment tool. My husband did get all
the hair and debris from the beater bar.
Sherri - 답글 공유
Oh my gosh..so many videos just said to clean the brush..finding your tutorial for deep cleaning was a godsend- THANK YOU for sparing me the expense of replacing..thiswas the "last ditch effort" before I bought the bullet and bought a new one tomorrow! I am sending positive karma vibes your way-- without your lesson, the black dust and "uck" would have never been found and eliminated!!
Erin E Armijo - 답글 공유
I have a Dyson dc 33 and I done this and the brush spins but whenever I put the cleaner on the floor it stops spinning on hardwood floor and carpet what’s going on or what can I do to fix it ?
Justin Shaffer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 96
전체 시간: 12,620
