주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dyson DC56 Cyclone Replacement
필요한 것
  1. Dyson DC56 Cyclone Replacement, Dust Bin: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the vacuum is unplugged.
    • Warning: Avoid pressing the red trigger because it will turn on and begin suction.
    댓글 쓰기
  2. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the purple button at the top of the device.
    댓글 쓰기
  3. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the device with the purple button.
    댓글 쓰기
  4. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the dust bin's red release lever on the side of the device.
    • Make sure if the dust bin is full you open the vacuum over a trash can.
    댓글 쓰기
  5. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the red lever to release the dust bin lid.
    댓글 쓰기
  6. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the red lever below the vacuum.
    댓글 쓰기
  7. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the red lever, pull the back up and away from the dust bin to separate them.
    댓글 쓰기
  8. Dyson DC56 Cyclone Replacement, Cyclone: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T8-Torque screwdriver to remove the 18mm screw from the back of the Cyclone.
    댓글 쓰기
  9. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom of the cyclone screen by twisting it to the left and pulling down.
    댓글 쓰기
  10. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rest of the cyclone screen by pulling down.
    댓글 쓰기
  11. Dyson DC56 Cyclone Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and take out the six 26mm screws with a T-8 Torque screwdriver.
    • Once you have removed the screws you can remove the rest of the Cyclone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
John Czerkawski
회원 가입일: 10/02/17
427 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 회원들
안내서 11개를 작성함
1가이드 댓글
I can’t remove the cyclone screen. Any tricks to removing?
J M - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 1,302
