주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dyson Supersonic HD01 Buttons Replacement
필요한 것
    1. Dyson Supersonic HD01 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Supersonic HD01 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Heat the iOpener in the microwave for 30 seconds and apply it immediately to the top of the buttons.
      • Leave the iOpener in place for a couple minutes.
      댓글 쓰기
    2. Dyson Supersonic HD01 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Supersonic HD01 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Supersonic HD01 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Remove the buttons with tweezers.
      • Power button
      • Cold shot button
      • Use a microfiber towel soaked in rubbing alcohol to clean the button holes. Doing this will loosen the buttons if jammed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sophie Windover
회원 가입일: 09/26/22
379 평판
안내서 2개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G5
3 회원들
안내서 9개를 작성함
2가이드 댓글
My Dyson Supersonic will start but nor heat up. Called the company but guarantee expired by 3 months. They won't fix it.
Is there a chance to check inside and try to repair? Thanks.
mario enrico rosati - 답글 공유
as far as I know only counterfit supersonics fail in that way. I had one of those. The inrush current limiter basically exploded. (because the part is sized way too small for the current in a hair dryer). Real dysons usually stop working alltogether because the thermal fuse blew.
karatektus - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 46
지난 30일: 194
전체 시간: 9,956
