주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
EBK340 Powerhead Replacement
필요한 것
    1. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Outer Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Position the device so brushes are upwards and visible
      • Unscrew the 6 outer screws. 2 on the edge of the brush crevice, and 4 nearer to the wheels.
      • Turn over the device.
      • Pull the cover off gently.
      댓글 쓰기
    2. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Inner Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 2 screws indicated, one visible, the other within a deep hole
      • Gently pull off the cover. Careful not to torque the plastic teeth shown in orange.
      댓글 쓰기
    3. EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the two LED lights upwards and away for the moment.
      • Gently lift out the defective neck joint.
      • Slide in the replacement joint.
      • Replace the lights into the molded corners that hold their board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
FolsomMaids Office
회원 가입일: 10/09/19
167 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 11
전체 시간: 298
