주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
EK3211 Kitchen Scale Disassembly
필요한 것
  1. EK3211 Kitchen Scale Disassembly, Remove label to access screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel back the "ELECTRONIC KITCHEN SCALE" label to reveal two screws underneath.
    댓글 쓰기
  2. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the two screws.
    • These screws are very tight and prone to strip.
    댓글 쓰기
  3. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws holding the top veneer panel to the base.
    댓글 쓰기
  4. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top veneer panel. It should come off without any force.
    • There are two small plastic clips on the edge below the screen, which must be inserted correctly during reassembly.
    댓글 쓰기
  5. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw holding the PCB and screen in place using a #1 Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the PCB and screen assembly.
    • The buttons should also lift up with the rest of the PCB/screen assembly.
    댓글 쓰기
  7. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four screws holding the load cell mount to the base.
    댓글 쓰기
  8. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws holding the load cell to the bracket using a #2 Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  9. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the bracket from the load cell.
    • Be careful not to lose the spacer plate.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Steven Bell
회원 가입일: 08/27/20
583 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 62
전체 시간: 1,172
