주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
EasySMX ESM-9100 Shoulder Buttons Replacement
필요한 것
  1. EasySMX ESM-9100 Shoulder Buttons Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the controller face down on a solid surface.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 10 mm screws from the back cover.
    • The order does not matter.
    댓글 쓰기
  2. EasySMX ESM-9100 Shoulder Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 EasySMX ESM-9100 Shoulder Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 EasySMX ESM-9100 Shoulder Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover and remove it to reveal the internal components.
    • Place the cover off to the side, then grab the circuit board and gently remove it from the front cover.
    • Be careful when removing the back cover, the components in this controller are loosely attached and can fall out easily.
    댓글 쓰기
  3. EasySMX ESM-9100 Shoulder Buttons Replacement, L/R Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 EasySMX ESM-9100 Shoulder Buttons Replacement, L/R Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 EasySMX ESM-9100 Shoulder Buttons Replacement, L/R Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the L and R shoulder buttons from their sockets on the top case.
    • Avoid touching the receiver as this is the component that will let the controller know the button has been pressed.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Vala
회원 가입일: 03/19/24
837 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 14
지난 30일: 67
전체 시간: 769
