주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Eclipse 180BL Battery Replacement
필요한 것
    1. Eclipse 180BL Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two screws located on the bottom of the device with a phillips head screw driver.
      • The two screws can be removed using the PH00 head from the iFixit repair toolkit.
      • Both screws are 1/8 inch in length.
      • The bottom cap will come off to reveal the inside main component.
      댓글 쓰기
    2. Eclipse 180BL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Eclipse 180BL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the main inner component using Spudger, by pushing on the USB port. This will take some force.
      • Hold on the sides with your fingers, and push to release from the top.
      댓글 쓰기
    3. Eclipse 180BL Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Eclipse 180BL Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Eclipse 180BL Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The plastic LCD cover and the key pad will now be loose; they were held in place by the tension between the case and the internal main component.
      • Locate the large square pack with a black and red wire coming out of it, this is the battery.
      • Cut the red and black wires to remove the old battery.
      댓글 쓰기
    4. Eclipse 180BL Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To Replace, connect the two new lines ( red and black) between the new battery and the device.
      • You have successfully replaced the battery!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Thomas Schwarz
회원 가입일: 09/07/15
499 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 60
전체 시간: 2,234
