주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement
필요한 것
  1. Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To start, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • The two screws can be removed using the PH00 head located in the iFixit Repair ToolKit.
    • Both Screws are 1/8 inch in length.
    • Remove the case, and with the Spudger, apply force to the USB port to remove the inner component.
    • Be careful, as releasing the tension will cause all parts to become loose and separate.
    댓글 쓰기
  2. Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The LCD screen cover is placed into its slot after all the inner components are replaced.
    • Get the new screen cover, and carefully place in alignment with the outer shell.
    • Be sure that the screen fits perfectly, as dust getting in the screen will cause pixels to die.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Thomas Schwarz
회원 가입일: 09/07/15
499 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 917
