주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체
필요한 것
    1. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Deebot에서 모든 브러시를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버를 고정하고 있는 12.25 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 측면에 있는 두 개의 흰색 스트랩을 사용하여 배터리를 부드럽게 분리하세요.
      • 배터리 케이블이 끊어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 구획 하단에 있는 커넥터 근처를 잡아당겨 배터리 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 전면 범퍼: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 전면 범퍼: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 범퍼 버튼 아래쪽 가장자리에 있는 8개의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 범퍼 버튼 바닥에 있는 검은색 스트립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 범퍼 버튼이 제자리에서 빠질 때까지 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Deebot 본체와 범퍼 버튼을 연결하는 두 개의 케이블을 분리하세요.
      • 기기에서 전면 범퍼 버튼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 하단 케이스: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 하단 케이스: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이스 주변의 나사 6개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Jimmy를 이음새에 삽입하고 로봇의 전체 둘레를 따라 작업하세요.
      • 두 개의 케이블을 분리한 다음 기기에서 하단 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 검은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 상단에 연결된 리본 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      • 케이블이 마더보드의 어느 위치에 연결되어 있는지 잘 기억해 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 밑면의 마지막 리본 케이블 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 Deebot에서 들어 올려 기기 밖으로 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 바퀴: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스크루드라이버 또는 집게를 사용하여 스프링을 부드럽게 위로 들어 올리세요. 이때 주변 부품이 손상되지 않도록 과도한 힘을 가하지 마세요. 스프링이 느슨해지면 단단히 잡고 한쪽 방향으로 당겨 장력을 자연스럽게 해제하세요. 나중에 재조립할 때를 대비하여 스프링의 방향과 위치를 잘 확인해 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 휠 어셈블리 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체, 휠 어셈블리 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 휠 어셈블리를 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요. 각 나사를 조금씩 풀어 압력을 고르게 분산시킨 다음, 하나씩 완전히 풀어 주세요. 나사는 나중에 재조립할 때를 대비해 안전한 곳에 따로 보관하세요. 휠 어셈블리를 하우징에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락이나 플라스틱 도구를 사용하여 휠 커버에 가볍게 압력을 가해 분리하세요. 커버는 재조립을 위해 따로 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 측면 모터 브러시를 고정하고 있는 나사 3개를 풀고 모터 브러시를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Ecovacs Deebot 900 바퀴 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 연결된 센서(검은색 케이블)가 함께 빠져나오도록 휠 어셈블리를 조심스럽게 들어 올리세요. 손상을 방지하기 위해 센서를 부드럽게 다루세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
6가이드 댓글
Thanks, it helps a lot
Agoston David - 답글 공유
I have an OZMO 930 that the left driver wheel is stuck. I tried to follow the above instruction, but I can’t go beyond step 10, I can’t take out the cover. Any help will be greatly appreciated,
OldManInChicago - 답글 공유
do you have place to buy ecovac_deebot_900_54_gear ?? I thinking on printing it but after my printed gear to papper shreder I have no hopes it will last.
Plewu Gracz - 답글 공유
Thanks for the guide on the Deebot 900 wheel replacement. Though it has partially helps to resolve the problems, but unable to find a wheel replacement. Hope you can help too.
wong CS - 답글 공유
The rubber tires on my Deebot have worn through. Does anybody have a source for rubber tire replacement? The company wants to sell me two entire wheel assemblies. I find that unreasonable.
akobelan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 34
지난 30일: 160
전체 시간: 51,437
