주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체
필요한 것
    1. Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러 상단에 조이스틱이 돌출되어 있으므로, 조이스틱에 무리가 가지 않도록 부드러운 표면에서 작업하거나 컨트롤러를 받쳐 주세요.
      • 컨트롤러의 앞면이 바닥을 향하도록(버튼과 조이스틱이 아래로 가도록) 뒤집어 놓으세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 펠트(felt)와 금속 백플레이트에 있는 9.65mm 나사 8개를 제거하세요.
      • 고무 받침대에 있는 나사 4개와 펠트에 있는 나사 8개를 혼동하지 마세요. 고무 받침대의 나사는 제거할 필요가 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 오른쪽 측면에 있는 코드 보관함의 문을 여세요.
      • 패널 아래쪽으로 손을 넣어 후면 패널을 위쪽으로 미세요. 패널을 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭에 연결된 배선을 잡고 있는 흰색 플러그를 부드럽게 위쪽으로 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    4. Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 헤드폰 잭에서 와셔 헤드 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Eightarc Fusion 헤드폰 잭 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭을 왼쪽과 오른쪽으로 부드럽게 흔들면서, 인클로저의 구멍에서 빠져나올 때까지 몸 쪽으로 당겨 주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Christopher
회원 가입일: 01/29/15
133 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 12
지난 30일: 48
전체 시간: 661
