주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Electric Eel Drain Cleaner Guide Spring Replacement
필요한 것
    1. Electric Eel Drain Cleaner Guide Spring Replacement, Remove the Guide Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Electric Eel Drain Cleaner Guide Spring Replacement, Remove the Guide Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Electric Eel Drain Cleaner Guide Spring Replacement, Remove the Guide Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unplug your drain cleaner before starting this guide. Because this device may have been used in a septic setting, it should be cleaned and disinfected as much as possible before disassembly.
      • Wear gloves to protect your hands from injury when handling the cable.
      • Ensure the cable is completely retracted into the auto-feeder.
      • Twist the guide spring counter-clockwise to unscrew it from the auto-feeder.
      • Remove the guide spring.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
40,483 평판
안내서 134개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 853
