주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement
필요한 것
    1. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 10 mm Phillips #1 screw from the battery cover.
      • Remove the battery cover.
      댓글 쓰기
    2. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the flat lithium battery.
      댓글 쓰기
    1. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Projector Lens: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slowly and carefully move one side away from another without detaching anything on the device.
      댓글 쓰기
    2. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the projector.
      댓글 쓰기
    3. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the projector's connector from the circuit board.
      댓글 쓰기
    4. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take off the rubber ring.
      댓글 쓰기
    5. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a metal spudger, pry into the crease until it separates enough to slip the spudger between the pieces.
      • Slide the tool along the crease to separate.
      댓글 쓰기
    6. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the lens out of the projector.
      댓글 쓰기
    7. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the lens and the gear by unscrewing the gear.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sterling Fulk
회원 가입일: 02/16/16
264 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 636
