주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement
필요한 것
    1. Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to pry open the case. Do this on the long side of the case. This will reveal the inside.
      댓글 쓰기
    2. Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the LCD cable from the motherboard by pressing together the two sides of the clamp to separate the device into two.
      댓글 쓰기
    3. Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • First, Remove the screws holding down the motherboard. Then remove the plastic power and volume buttons.
      • Next, remove the two side grips of the device. Now, you can remove the motherboard, speaker, and battery as one from the device.
      댓글 쓰기
    4. Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unsolder the gray, black, and red wires from the motherboard to release the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Timothy
회원 가입일: 01/21/15
505 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S9G2
5 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 431
