주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement
필요한 것
  1. Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently insert the blue spudger in between the two sections of the tablet and go around breaking the glue seal.
    • Gently take off the back side of the tablet.
    댓글 쓰기
  2. Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the light grey clamp on the motherboard and gently use two index fingers to disconnect the black LCD cable from the motherboard.
    댓글 쓰기
  3. Ematic Model FTABMP2 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently press on the white clamp using the blue spudger to remove the metal panel.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Timothy
회원 가입일: 01/21/15
505 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S9G2
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 404
