주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement
필요한 것
  1. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
    댓글 쓰기
  2. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
    댓글 쓰기
  3. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
    댓글 쓰기
  4. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement, Side Button Array: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3 Phillips #00 4.5 mm screws from the side button array.
    댓글 쓰기
  5. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the grey ribbon wire connector clip away from the ribbon wire port on the motherboard using the pointed tip of a spudger. This process will unclip the wire from the motherboard to release connection.
    • You do not need to fully disconnect the ribbon wire clip from the ribbon wire port: the clip will stay attached in a loose fit.
    • Remove the ribbon wire from the ribbon wire port on the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the side button array from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bailey Hughes
회원 가입일: 03/22/15
617 평판
안내서 6개를 작성함
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 284
