주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Emerson EM744 Camera Replacement
필요한 것
  1. Emerson EM744 Camera Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
    댓글 쓰기
  2. Emerson EM744 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Emerson EM744 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Emerson EM744 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
    댓글 쓰기
  3. Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the spudger to raise the zero insertion force (ZIF) connector to freely release the ribbon.
    댓글 쓰기
  4. Emerson EM744 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers gently pull the ribbon off of the enclosure.
    • Remove the camera.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Micalle Marin
회원 가입일: 09/15/16
267 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 488
