주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Engine air filter replacement
필요한 것
    1. Engine air filter replacement, Accessing the engine hood: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the trunk.
      • Remove the trunk carpets.
      댓글 쓰기
    2. Engine air filter replacement, Acessing the engine compartment: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 6 screws by hand or with a T50 socket.
      • Lift and set aside the engine hood.
      댓글 쓰기
    1. Engine air filter replacement, Disassembling the airbox: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Engine air filter replacement, Disassembling the airbox: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the 2 Torx T25 screws.
      • Disglog the air filter lig by slightly pushing/pulling it forward then lifting it.
      댓글 쓰기
      • Extract the used air filter.
      • Dust off the air box from any debris residing in it.
      • Optionnal but recommended: proceeed to a throttle body, MAP sensor and air manifold thermometer cleaning (see other tutorials).
      • Install the new air filter.
      댓글 쓰기
    2. Engine air filter replacement, Reassembling the air box: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Engine air filter replacement, Reassembling the air box: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Replace the lid by sliding the two notches.
      • Screw back the two T25 Torx screws while maintaining a slight pression on the lid.
      댓글 쓰기
결론
Congratulations ! You replaced your engine air filter
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
AntonioTwingo님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
AntonioTwingo
회원 가입일: 08/24/22
8,102 평판
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 79
전체 시간: 2,214
