주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement
필요한 것
  1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the tuner, loosen the string by turning the tuner.
    • Continue to loosen the string until it is easily unwrapped and pulled out of the tuner.
    댓글 쓰기
  2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the bridge of the guitar, push the string through the back until the other end is visible. Then grasp and pull the string all the way out.
    댓글 쓰기
  3. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Tuner: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a phillips head #2 screwdriver, unscrew the two 1.0 mm length screws on the sides of the tuner.
    • Be sure to keep track of the screws if you are using them for the new tuner, unless the new tuner has screws of its own.
    댓글 쓰기
  4. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The tuner should come right out of the back of the head of the guitar.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Michaih Ley Bayani
회원 가입일: 03/28/18
542 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 1,784
