주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Epomaker Shadow-X Keycap Replacement
필요한 것
    1. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement, Keycap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power down the keyboard and unplug any attached cables.
      댓글 쓰기
    2. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the tool around the keycap, with the prongs on opposite sides of the key.
      • Gently pull the keycap up and off the switch stem.
      • Avoid pulling at an angle to prevent damaging the stem or keycap.
      댓글 쓰기
    3. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • For larger keys, such as the Spacebar, Shift, or Enter, insert the puller evenly on both sides.
      • If using a pry tool, pry the middle first, then evenly on both sides.
      • Lift gently, using tweezers to stabilize any clips if necessary to prevent them from snapping.
      댓글 쓰기
    4. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Align the new keycaps, positioning the new keycaps over the switch stem, making sure it's centered.
      • Press straight down, applying even pressure until the keycap clicks into place.
      댓글 쓰기
    5. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once all keycaps are installed, reconnect the keyboard to power and test each key for proper fit and function.
      댓글 쓰기
결론
You have successfully replaced the keycaps on your Epomaker Shadow-X keyboard! The new keycaps should enhance both the aesthetic and feel of your keyboard. Test each key to ensure they are securely attached and functioning smoothly, and enjoy the refreshed look of your setup.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Beck Spitler
회원 가입일: 08/28/24
611 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 390
